正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
现在很流行热泵热水器,热泵热水器在夏天使用时,环境温度30几度接近40度,这是蒸发压力势必会偏高,那么这时对系统的影响会有哪些呢?欢迎讨论!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cast077
沙发
首先要明确其机组是何年生产
2007-05-07 13:39:07
nitsu
板凳
首先要看是否是并联机组?
2007-04-24 11:38:24
加载更多外部查漏 如没有漏点
观察电机高温回路吸排气压力,以及该回路电子膨胀阀开度 如果该回路满载时电子膨胀阀开度>60% 建议调节TQ阀(逆时针转)并 补充冷媒(加11.6KG) 然后在观察一下电机温度
如果是并联机组,上面大侠们分析的可能性最大!
电机一般都是靠制冷剂回气冷却的!取决于吸排气温度以及压力!
建议楼主给出相关运行参数!
