土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass7.0图斑用内部一点生成的问题
cass7.0图斑用内部一点生成的问题
发布于:2007-03-26 16:38:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
cass7.0“土地利用”下图斑生成时,用“内部一点”生成图斑,第一个图斑能自动形成封闭,其余的的图斑则提示“找不到封闭区域”
  • chywdy
    chywdy 沙发
    我自己来解答,前段时间我试了一下,第一个图斑可以用内部一点生成,但软件始终要保留图版边界,如将边界删掉,则第二个图斑又可生成。哪位请将图斑边界自动生成问题解决,则求图斑面积就轻松了。
    2007-08-04 08:37:04
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请教全站仪棱镜加常数的设置问题
一台拓普康全站仪使用其原厂棱镜时其加常数默认设置为0,使用南方棱镜应该设置为多少?如果棱镜常数是-30的话是否就应该设置为-30?在没有说明书的情况下如何确定棱镜的常数?网上说棱镜上有标明数字0或30,可是我怎么找也没找到。
