土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 活塞式空气压缩机的排气问题
活塞式空气压缩机的排气问题
发布于:2007-03-26 15:19:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在刚做设计,有一个小项目,我设计2Nm3/min的英格索兰德活塞式空气压缩机。我想问此机器需要另接排热管道吗?手头上没有样本害得。请大家帮帮忙。
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    看规范,不看样本,2立方的应该不要排热管。
    2007-04-11 19:06:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
开式与闭式电机离心机的样本参数疑问?是否涉嫌作假?
最近刚完成对离心机的选型,在对四大厂家的样本进行比较发现发现一个奇怪的事情: 就是若按样本上的冷却水流量及要求的5度冷却水温差计算其冷凝热量,却发现其数值要大于蒸发热量(即额定制冷量,也可按样本上的冷冻水流量及要求的5度冷冻水温差计算)与压机的输入功(换算成热量)之和,即:蒸发热+输入功<冷凝热 这种现象在四大品牌中都存在,有的相差还很大.但相对来说,采用闭式电机的约克的参数还是比较相符的,可以理解为换算时的计算误差(因计算时,对于水的比热我取了定值为4.19,而不同温度下的比热应该是不同的).
