土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿
无功补偿
发布于:2012-09-13 20:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们新建的一个化工厂总变站是110kV/35kV,中间是35kV/10kV,最后为10kV/400V,用电设备有10kV和380v请问都需要在哪个阶段添加无功补偿,请说明原因。谢谢。。。
全部回复(8 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    楼上的回答很正确,要根据你负载的实际情况,不要千篇一律......
    2012-09-19 17:30:19
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    如果有高压用电设备,可高压随机补偿(投切),如果没有该线路只是传输电能,那低压就地自动补偿。
    2012-09-19 12:33:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!10KV高压PT柜中关于UPS不间断电源的配置问题。
各位好!小弟做高压柜深化二次时,根据设计院来图,PT柜中要求电压互感器容量为1KVA,实际生产中发现,1KVA的电压互感器无法装在10KV高压中置柜PT手车上,所以改成500VA。原设计图纸PT柜中设置1KVA不间断电源UPS一只。请问,电压互感器换成500VA后,对UPS供电有没有影响?如有影响,应该如何配置?小弟先行谢过各位前辈!
