土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发变组保护通电实验包括那些内容?
发变组保护通电实验包括那些内容?
发布于:2007-03-26 10:59:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发变组保护通电实验包括那些内容?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教保护CT准确限值系数(饱和倍数)如何确定?
变压器型号SCB9-800/3.15,额定容量800kVA,额定电压3.15±2×2.5%/0.4kV,额定电流147A/1155A,连接组别Dyn11,短路阻抗5.81%,一次侧:CT:300/5A,一次侧3.15KV为中性点高阻接地系统,采用两相两继电器的不完全星形接线方式,经计算,变压器低压侧短路的最大短路电流折算到3.15KV侧为2019A,最小运行方式下3.15KV侧的相间短路的最小短路电流为17393A,最大方式下的最大短路电流为20693A
