土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教保护CT准确限值系数(饱和倍数)如何确定?
发布于:2007-03-25 23:56:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器型号SCB9-800/3.15,额定容量800kVA,额定电压3.15±2×2.5%/0.4kV,额定电流147A/1155A,连接组别Dyn11,短路阻抗5.81%,一次侧:CT:300/5A,一次侧3.15KV为中性点高阻接地系统,采用两相两继电器的不完全星形接线方式,经计算,变压器低压侧短路的最大短路电流折算到3.15KV侧为2019A,最小运行方式下3.15KV侧的相间短路的最小短路电流为17393A,最大方式下的最大短路电流为20693A
可靠系数取1.6,则速断保护动作电流Iact=1.6*2019*5/300=54A 速断整定值=3300A(一次)/55A(二次)灵敏度校核:灵敏度系数=17393/3300=5.27>2
电流互感器的准确级为10P,那么电流互感器的准确限值系数(饱和倍数)如何确定?是否按电流互感器最大二次负荷时1.1*3300/300=12.1取15还是按最小短路电流17393A或最大方式下的最大短路电流20693A来确定电流互感器的饱和倍数?
请高手指点,多谢!
全部回复(7 )
  • nlb
    nlb 沙发
    这个校验电流的取值是与保护类型有关的,不能一概而论。在你这里取速断动作电流即可,如果是发电机纵差保护,就要取发电机在外部短路时输出的最大短路电流来校验CT 的10%曲线了。
    2007-03-29 09:50:29
  • zfxiang
    zfxiang 板凳
    谢谢贵宾·nlb
    曾经看到过一篇文章《10kV电流互感器变比的选择》
    其中说到:
    对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:
    一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
    二为按继电保护的要求;
    三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
    四为按热稳定;
    五为按动稳定。
    其中第三点估计和贵宾·nlb说的是同一个意思
    (注:mjs=Imax1/Ie1 ;
    mb1=Ib1/Ie1;
    mjs----电流互感器的计算一次电流倍数;
    mb1----电流互感器的饱和倍数;
    Imax1----继电保护算出的最大一次电流;
    Ie1----电流互感器的额定一次电流;
    Ib1----电流互感器的饱和电流)
    该文见:变电运行技术网>> 文章中心 >> 技术文章 >> 修试技术 >>
    http://www.bdz.net.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=337
    2007-03-27 21:58:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
跪求西门子LSA67变电站自动化系统资料
