土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水冷冷水机组性能测试台设计中的计算如要从何学起??
发布于:2012-09-13 16:13:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
水冷冷水机组性能测试台的设计中泵,换热器,冷却塔的选型计算的?? 本人学机械的现在干的是制冷方面的,不知道现在从何学起。请前辈们指点一二。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如何保养地暖系统在良好状态下长期使用
    通常情况下,合格的壁挂炉在正确良好的保养条件下,使用时限可以达到设计寿命(15-20年)。从设计理论及欧洲的各类地暖系统和散热器的设计寿命很长,而在国内,很多系统在使用没有几年后,就出现各种散热不好、温控失灵、锅炉响声、内部腐蚀等故障。如果壁挂炉本身和散热系统的设计以及质量没有什么问题,那么这里面多数的故障是来自初期安装和后期保养的保护工作做的不够好而导致的。在欧洲和北美国家,对供暖的水质、供暖水温等有严格的标准和规定,对系统进行科学化的运行管理,因此,能源利用率高、环境保我国是一个水资源污染严重的国家,87%的城市河段不适宜作饮用水源,50%的城市地下水受到污染,我们湖泊中约有75%的水域受到污染。我国的自来水与世界相比属极低标准水,即使部分达标的自来水在输水管网、高楼水塔中也会造成二次污染而不达标。我国目前水厂只能对物理污染和微生物污染进行净化处理,而无法对化学污染,诸如农药、杀虫剂、合成洗涤剂、重金属、各种有机物、无机化合物及其他有害毒素进行处理。另外,在中国的各个地区,甚至同一个地区,水质有着很大的差别,通常来说,中国北方大多家用自来水的水质较硬、偏碱性、容易结水垢,南方和华东地区的自来水水质较软、偏酸性、腐蚀性相对较强。因此,供暖水源对采暖系统会产生不同的影响,有必要对采暖系统进行保护。
