土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何保养地暖系统在良好状态下长期使用
如何保养地暖系统在良好状态下长期使用
发布于:2012-09-13 14:48:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  通常情况下,合格的壁挂炉在正确良好的保养条件下,使用时限可以达到设计寿命(15-20年)。从设计理论及欧洲的各类地暖系统和散热器的设计寿命很长,而在国内,很多系统在使用没有几年后,就出现各种散热不好、温控失灵、锅炉响声、内部腐蚀等故障。如果壁挂炉本身和散热系统的设计以及质量没有什么问题,那么这里面多数的故障是来自初期安装和后期保养的保护工作做的不够好而导致的。在欧洲和北美国家,对供暖的水质、供暖水温等有严格的标准和规定,对系统进行科学化的运行管理,因此,能源利用率高、环境保我国是一个水资源污染严重的国家,87%的城市河段不适宜作饮用水源,50%的城市地下水受到污染,我们湖泊中约有75%的水域受到污染。我国的自来水与世界相比属极低标准水,即使部分达标的自来水在输水管网、高楼水塔中也会造成二次污染而不达标。我国目前水厂只能对物理污染和微生物污染进行净化处理,而无法对化学污染,诸如农药、杀虫剂、合成洗涤剂、重金属、各种有机物、无机化合物及其他有害毒素进行处理。另外,在中国的各个地区,甚至同一个地区,水质有着很大的差别,通常来说,中国北方大多家用自来水的水质较硬、偏碱性、容易结水垢,南方和华东地区的自来水水质较软、偏酸性、腐蚀性相对较强。因此,供暖水源对采暖系统会产生不同的影响,有必要对采暖系统进行保护。
  一、家用采暖系统在日常使用中有三个常见问题:腐蚀、水垢、微生物污垢
  1、腐蚀的机理
  腐蚀是由化学反应或电化学反应引起的一个损坏过程,他会造成系统中金属或非金属部件的损坏。热水供暖系统中金属腐蚀主要由下列原因造成:
  1)氧腐蚀:系统设计或安装有问题,如补水箱或膨胀水箱偏小、补水管的管径不合适、补水泵选型不当、过多的补水造成循环水含氧量过高;空气在机械的或焊接接头处及通过没有阻氧层的塑料管渗入系统的水中等。
  2)电化学腐蚀:由电化学电动势不同的金属或者合金之间接触产生的电化学反应引起。表A1所示为不同金属相对于氢电极的标准电极电位序。金属或者合金在该序列中的相对位置将影响其活性,因而影响其耐腐蚀性能。标准电极电位相对低的金属先腐蚀,比如,黄铜和紫铜接触时,黄铜中的锌就离开黄铜管件。或者钢制散热器和紫铜接触时,钢制散热器中的铁就易遭腐蚀。
  由于清洗不彻底,金属表面残存着一些有害物质,如:焊剂剩余物、填料或杂质。这些残留物在水中和金属构成了腐蚀电池,加剧了金属的电化学腐蚀。
  3)细菌腐蚀:由厌氧性细菌产生的酸性腐蚀:不管是开式或是闭式系统,厌氧性细菌能够在沉淀物下面温度较低且没有氧的条件下生存繁殖。由厌氧性细菌产生的酸性物质能够加剧对黑色金属的腐蚀。硫酸盐还原细菌(sulphatereducingbacteria)甚至可在60℃的温度和没有氧的条件下生存繁殖,将硫酸盐还原为硫化物,如硫化氢。硫化氢是导致铜制部件特别是黄铜部件腐蚀的主要原因。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【新人】关于冰制冷设备的一个问题请教
新人求助:某冰箱连续工作不停,但箱内却一点不冷,是下的故障哪些是导致以上现象的原因,能说明理由吗。一是制冷剂完全泄漏;二是毛细管脏堵;三是温控器失灵;四是门封不严。这问题简单吧,可惜我不懂……
