土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【新人】关于冰制冷设备的一个问题请教
【新人】关于冰制冷设备的一个问题请教
发布于:2012-09-13 13:39:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新人求助:
某冰箱连续工作不停,但箱内却一点不冷,是下的故障哪些是导致以上现象的原因,能说明理由吗。
一是制冷剂完全泄漏;二是毛细管脏堵;三是温控器失灵;四是门封不严。
这问题简单吧,可惜我不懂……
全部回复(8 )
  • bxzlhh
    bxzlhh 沙发
    学习一下,冰箱的压力保护接在什么位置,我咋没有见过
    冰箱压缩机工作不制冷原因有 1制冷剂泄漏(最常见的) 2毛细管堵 3压缩机不排气
    压缩机不工作不制冷有的是电路问题,有的是管路问题
    门封不严制冷效果不好,但不会不制冷,
    温控器坏有的是不工作,有的是不停机,也有一种情况就是频繁启动,
    2012-09-16 22:40:16
  • jim706
    jim706 板凳
    1、“箱内一点都不冷”就排除了后两条“温控失灵”“门封不严”
    2、冷媒泄漏和冰堵,这两个方面需要先重点检查的
    3、压缩机内部串气(内漏)这个可能存在,或许这就是问题所在。
    2012-09-16 09:57:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖设备、管道的堵塞
  设备或者管道的堵塞,特别是散热器恒温控制阀、机械式热表、分支环路控制阀、循环泵、放水旋塞等设备的堵塞,是由于循环水中的悬浮物浓度过高或有较大直径的颗粒物无法通过设备内部流道间隙所造成。  悬浮物重量浓度大,在系统流速很低的地方会出现沉积,即污泥。在悬浮物浓度很高的情况下,在系统流速很慢的部分会出现较严重的污泥沉淀,严重时,可能出现局部堵塞。但是,这样的沉淀性堵塞一般不会在散热器温控阀或热表处发生,因为在温控阀阀芯和热表内部的水流有加速的趋势,所以造成它们堵塞的直接原因是出现无法通过的大颗粒物,属于“卡死”。
