零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
家用采暖系统在日常使用中腐蚀的机理腐蚀是由化学反应或电化学反应引起的一个损坏过程,他会造成系统中金属或非金属部件的损坏。热水供暖系统中金属腐蚀主要由下列原因造成: 1)氧腐蚀:系统设计或安装有问题,如补水箱或膨胀水箱偏小、补水管的管径不合适、补水泵选型不当、过多的补水造成循环水含氧量过高;空气在机械的或焊接接头处及通过没有阻氧层的塑料管渗入系统的水中等。 2)电化学腐蚀:由电化学电动势不同的金属或者合金之间接触产生的电化学反应引起。表A1所示为不同金属相对于氢电极的标准电极电位序。金属或者合金在该序列中的相对位置将影响其活性,因而影响其耐腐蚀性能。标准电极电位相对低的金属先腐蚀,比如,黄铜和紫铜接触时,黄铜中的锌就离开黄铜管件。或者钢制散热器和紫铜接触时,钢制散热器中的铁就易遭腐蚀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
