土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 房地产工地电力变压器的选定
房地产工地电力变压器的选定
发布于:2007-03-25 22:57:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有三台打桩机功率是200kw.总功率是600kw.请问高手要配多大的电力变压器?
  • xiaosu0105
    xiaosu0105 沙发
    600KW只是总功率,再考虑使用系数,另外你不可能就仅有打桩机而已吧,所以还要考虑一些其他的负荷,如果选用630的变压器就显得小一些了,还是选用800kvA的吧。另外就是如果距离比较远的话就考虑一台500KVA的和一台315KVA的共同使用,那样最方便了。
    2007-03-30 16:38:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电变压器防雷装置
过去,配电变压器防雷装置要采用“三位一体”接地方式。避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。采用“三位一体”接地方式是因为:配电变压器高压侧一般都装有FS-10阀型避雷器,每当雷击,雷电流流过接地电阻时,必须会产生电压降,同时雷电流流过避雷器时也会产生残压,这两者叠加在一起作用于变压器绝缘上,将产生很高电压。如将避雷接地线和变压器外壳连在一起再接地,那么只有避雷器残压作用在变压器上,可避免叠加高电压损坏配电变压器的绝缘。
