土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器防雷装置
配电变压器防雷装置
发布于:2007-03-25 22:08:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
过去,配电变压器防雷装置要采用“三位一体”接地方式。避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。采用“三位一体”接地方式是因为:配电变压器高压侧一般都装有FS-10阀型避雷器,每当雷击,雷电流流过接地电阻时,必须会产生电压降,同时雷电流流过避雷器时也会产生残压,这两者叠加在一起作用于变压器绝缘上,将产生很高电压。如将避雷接地线和变压器外壳连在一起再接地,那么只有避雷器残压作用在变压器上,可避免叠加高电压损坏配电变压器的绝缘。
现在,有的地方在推行防雷接地与中性点接地分开接地的办法,这是为什么,根据的是什么规范,请知道原因的给指导一下。谢谢
  • wenlir
    wenlir 沙发
    这我学过,可我不做设计忘了,也就是还给老师了,项一下让懂得这方面的同仁来分析.
    2007-03-27 16:50:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
保护和仪表用电流互感器的同一二次绕组供电是否合理?
某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOUE公司生产。电流互感器只有1个2次绕组,即向该过电流继电器供电的同时又向指针式电流表供电。
