土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 保护和仪表用电流互感器的同一二次绕组供电是否合理?
发布于:2007-03-25 21:31:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某5*600MW大型电厂一期输煤系统88年成套从国外引进,输煤厂用电中压电压等级为3KV,为中性点高阻接地系统,3KV的设计和供货由日本INOUE ELECTRIC MFG.CO.,LTD公司完成,该公司对3KV/400V变压器及3KV电动机的电流速断及过电流保护均采用两相两继电器的不完全星形接线方式,保护继电器为反时限特性的感应型过电流继电器,型号为CO-15I-D或CO-18I-D,为INOUE公司生产。电流互感器只有1个2次绕组,即向该过电流继电器供电的同时又向指针式电流表供电。
电流互感器为日本RISHO KOGYO CO.,LTD公司生产,铭牌参数为:
P’ry ***A
S’ry 5A
Class:1.0
Burden:25VA
O.C.C:N>10
Max Volt:6.9KV
Ins.class:6-A
S.T.C:25KA 1S
查了一下这些电流互感器的出厂测试报告,报告给出的数据是比误差和角误差,即是按测量用互感器测试的,
请问:
1。该电流互感器能否同时满足保护的要求,不致因饱和误差使保护出现拒动或误动?
2。换而言之,如若受条件限制电流互感器需共用一个二次绕组时,如何使其性能同时满足测量和保护的要求?
3。电流互感器参数O.C.C:N>10的缩写O.C.C是何含义?
多谢高手指点!!!
全部回复(4 )
  • zfxiang
    zfxiang 沙发
    TA即电流互感器
    TV 电压互感器
    我也是刚接触这方面的知识,大家一起学习
    2007-03-27 22:02:27
  • wb0231019
    wb0231019 板凳
    请问welloff: 你说的TA是什么?别笑我是菜鸟,刚接触
    2007-03-27 13:27:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
怎样计算整流变压器?
如果电解年产量5000T,整流器整流输出电流8000A,用的是三相桥式整流。那么我们怎样来设计这个整流变压器呢?整流变压器功率应多大? 二次电流。电压应多大?
