土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求助:附在外墙的烟道是否计算建筑面积?
求助:附在外墙的同建筑物等高的烟道是否计算建筑面积?不知道各省是否一样?
全部回答(4 )
  • icqlin123411
    按建筑面积计算规则,附在外墙的同建筑物等高的烟道不计算建筑面积.
    2007-05-07 17:32:07 来自 PC 评论 举报
  • zhongsh2008
    根据GB50353-2005建筑工程建筑面积计算规范第3.0.15条的规定:建筑物内的附墙烟囱应按建筑物的自然层计算建筑面积。同时根据第3.0.24(6)的规定:附墙柱、垛是不计算建筑面积的。因此附墙烟囱是否计算面积,就要看它是否包在建筑物内,如果是包在建筑物内,就要计算建筑面积了,如果附墙烟囱凸出外墙面形成类似墙垛一样的“附墙柱”就不计算建筑面积了。
    2007-04-29 21:59:29 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
