土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 买冰柜是直冷的好还是风冷的好?
买冰柜是直冷的好还是风冷的好?
发布于:2012-09-13 15:10:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用简单的话来说:直冷式和风冷式可以从字面便可知道其中的区别,直冷式可以理解为你家里用的冰箱,靠冰箱内壁的铜管制冷;而风冷式类似你家里的空调,吹出的冷风制冷。
  风冷式:内装有一翅片式蒸发器和一套风道循环组件。风扇电机将通过蒸发器冷却后的箱内空气形成上下循环,达到制冷的目的。由于吹进的是冷气流,不会导致从储藏的食品中吸收水份而结霜。所以风冷式又叫无霜式,其实无霜只是内壁表面没有霜,蒸发器表面仍然结霜,只不过无须手工除霜而是自动除霜。
  风冷型冷冻速度快、无霜(自动除霜)、食品保鲜、温度均匀性好;但是耗电量大、噪音高、价格高。主要以美、日、韩和中国南方市场为主。
  直冷式:由蒸发器表面低温的自然对流,降低冷柜内温度,但温度不均匀。较为省电,相同体积下,有效容积大。直冷技术的优势在于制造成本低,保鲜效果好且耗电量较低,但非抽屉式冷柜有时需要人工除霜。
  直冷型耗电小、噪音低、价格低、冷藏食品保鲜;速度慢、温度均匀性较差。主要以中国和欧洲市场为主。
  在看了上述的讲解之后,相信对您选购商 用冷柜、 冰柜、 冷藏柜、 保鲜柜、冷藏展示柜等制冷设备会有一定的帮助。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
购买点菜柜注意事项?
 现在很多火锅店、寿司店、麻辣烫小吃店、商场、超市、便利店、KTV、高级会所、酒店、水果蔬菜专卖店等等综合大型场所都会用到点菜冷藏柜、点菜展示柜、冷藏展示柜、点菜冷柜、点菜冰柜等这一系列的制冷设备,在面对市场上众多的产品时,消费者又该如何选择呢?下面就简单介绍一些实用的选购技巧。  1、首先确定你销售的是什么产品。是生鲜呢,还是冰柜展示冰柜呢。不同的食品使用温度不一样。如果卖的是鲜花牛奶饮料类的,可以选购
