土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 购买点菜柜注意事项?
购买点菜柜注意事项?
发布于:2012-09-13 15:04:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 现在很多火锅店、寿司店、麻辣烫小吃店、商场、超市、便利店、KTV、高级会所、酒店、水果蔬菜专卖店等等综合大型场所都会用到点菜冷藏柜、点菜展示柜、冷藏展示柜、点菜冷柜、点菜冰柜等这一系列的制冷设备,在面对市场上众多的产品时,消费者又该如何选择呢?下面就简单介绍一些实用的选购技巧。
  1、首先确定你销售的是什么产品。是生鲜呢,还是 冰柜
展示冰柜呢。不同的食品使用温度不一样。如果卖的是鲜花牛奶饮料类的,可以选购 保鲜柜点菜柜,使用温度一般设定在2-8℃。如果卖的是豆制品熟食冷菜类的,可以选择既可以保鲜又可以冷藏的点菜展示柜。温度可以设定在2到-2℃。卖肉可以购买弧形保鲜点菜柜或敞口点菜柜,温度可以设定在0到5℃。假如卖的是冰鲜或冻品,那就购买点菜冷藏柜,温度可以达到-12到-18℃。有的客户卖的是冰鱼和冰鸡,却买了保鲜柜,结果食品放在点菜展示柜里出现了解冻变软的现象,那就是选购不当或商家误导了。
  2.点菜冷藏柜的制冷情势有直冷式(有霜)风冷式(无霜)两种:直冷型耗电小、噪音低、价格低、冷藏食品保鲜;速度慢、温度均匀性较差。主要以中国和欧洲市场为主。风冷型冷冻速度快、无霜(自动除霜)、食品保鲜、温度均匀性好;但是耗电量大、噪音高、价格高。主要以美、日、韩和中国南方市场为主。
  3.在采办的时候尽可能选择 水果保鲜柜压缩机外置或顶置压缩机,这要按照你本身的环境来选择,这样有助于散热,也能够使呆板的使用寿命更长。
  4、购买展示点菜柜要看系统配置。客户不要受价格诱惑。往往产品价格越低的越容易上当吃亏。首先要问商家蒸发器管道是什么材料。有铁管的,有铝管的,有铜管的。一般来说铜管的最好,管道抗压耐腐蚀强点菜柜管道寿命长。当然铜管也有坑人的,那你要问商家是什么样的铜管了。最好是0.6毫米壁厚的国标电解铜。不要去买那些0.3或0.4毫米壁厚拉伸铜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【分享】本人总结了一些冷库参数给大家参考
下面本人总结了一些冷库参数给大家参考:首先您要了解以下几点:1、你要所建造的冷库的大小:尺寸或者存放的量(长*宽*高,存放量吨,立方,框,箱……);2,你要建造的冷库是放什么的?具体的一个存放的温度、存放多久、多久达到这个温度等等都是可以指定要求说明的;3,如果你的冷库比较大了,你要了解你的一个进出库量、进出库产品的温度、开门的次数等等;4,这些都搞清楚了就是 材料一块的选择了:保温材料、门、压缩机组、冷风机/排管、温控等大件设备。
