土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于三菱小型断路器选型
关于三菱小型断路器选型
发布于:2012-09-13 13:10:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。
技术参数
极数:三极
额定电流:400-800A可调
分断能力:36KA 400VAC
附件:
插入式底座PM-8SW3
插入式底座PM-8SW4
板后接线端子ST-8SW3
板后接线端子ST-8SW4
报警开关AL
辅助开关AX
分励脱扣SHT
欠压脱扣UVT
漏电报警EAL
端子座SLT
操作手柄V/F/S
电气操作装置MD
机械连锁MI(3P);MI(4P)
手柄HT
长端子盖TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)
标准认证
IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》
IEC60947-2 GB/T14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 低压断路器》
IEC60947-4-1 GB 14048.4-2003《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器》
国家强制性产品认证“CCC”标志
工作条件
(1)周围环境空气温度为-5℃~+40℃,且24小时的平均值不超过+35℃;
(2)安装地点的海拔不超过2000m;
(3)安装地点空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。并考虑(4)因温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
(5)污染等级为3级;
(6) 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
(7)断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方;
(8)在上述正常工作条件下,使用寿命(MTTF)可达15年。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
谁能告诉我补偿柜的断路器怎么选?
补偿柜的断路器怎么选?如下图,变压器容量为200KVA,10/0.4KV,电容器共补型60kvar,电容器分补型60kvar。
