土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谁能告诉我补偿柜的断路器怎么选?
谁能告诉我补偿柜的断路器怎么选?
发布于:2012-09-13 11:48:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
补偿柜的断路器怎么选?如下图,变压器容量为200KVA,10/0.4KV,电容器共补型60kvar,电容器分补型60kvar
全部回复(5 )
  • whhltd
    whhltd 沙发
    我公司供应电力电线电缆故障检测。电话027-87775851
    2012-09-14 11:59:14
  • yangfan915343
    yangfan915343 板凳
    谢谢,应该是这样的
    2012-09-14 11:02:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】焊机和断路器的问题
一个检修箱里面,放2个100A的断路器,考虑2个焊机。常用的我看还是2相的焊机,用2极断路器怎么样?这个检修箱的进线该选多大的?按200A负荷选YJV3×70+1×35的?
