土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】焊机和断路器的问题
一个检修箱里面,放2个100A的断路器,考虑2个焊机。常用的我看还是2相的焊机,用2极断路器怎么样?
这个检修箱的进线该选多大的?按200A负荷选YJV3×70+1×35的?
全部回答(8 )
  • xinshiji168
    明白了,多谢!!
    2012-09-18 16:25:18 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    185电缆400米送到配电室,只能输300A以下电流的负荷,这时,在配电室的电压可能在375V左右(没计算过,凭经验说的),下面再用25电缆70米给二台电焊机,没问题。
    如果说有问题,还是在上面(185电缆400米的问题)。
    2012-09-18 07:36:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
