土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙设计常见问题及预防 (转)
幕墙设计常见问题及预防 (转)
发布于:2007-03-25 15:04:25 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
幕墙设计常见问题及预防
杨大俦
建筑幕墙是建筑物外围护结构是悬挂于主体结构上而相对主体可活动的完整的结构体系,其装饰、功能、质量、环保、耐火性能、安全等为人们所关注,现将近年从事幕墙设计审查见到的错误作一归纳整理,并对错误预防发表一些看法,供建筑设计工作者、幕墙设计工作者和幕墙企业借鉴和参考。
一、幕墙设计易遗漏的问题:
1. 在设计说明中未写明抗震设防烈度, 这是荷载组合重要条件之一。
2. 在设计说明中未写明结构的设计使用年限。
3. 在设计说明中只写了钢材的牌号,未写明质量等级。
4. 在设计说明中未说明焊条型号、焊缝形式和焊缝质量等级。
5. 在设计说明中未说明或图示明埋于土中或地下的钢柱脚需用砼包裹。
6. 在设计说明中未写在全隐框、半隐框、全玻璃幕墙和点支式玻璃幕墙都必须采用中性硅酮结构胶,而不应采用酸性硅酮结构胶,采用镀膜玻璃时更为重要。
7. 在设计说明中未写明硅酮结构胶和耐候密封胶必须在有效期内使用。
8. 在设计说明中未写明硅酮结构胶相容性试验和复验的内容要求,不合格不得使用。
9. 在设计说明中未写明除全玻幕墙外,不应在现场填注硅酮结构胶。
10. 在设计说明中未写明幕墙玻璃应采用安全玻璃: 哪些要夹胶?哪些要钢化片?
11. 在设计说明中未给出立柱、横梁型材截面图重要尺寸及重要部位最小壁厚。
12. 在设计说明中未写明花岗石板材的弯曲强度应经检测机构实测结果其值不应小于8Mpa。
13. 在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的单、双组分硅酮结构胶,并有保质年限的质保书。用于石材幕墙的胶还应有无污染的试验报告和供方提供试验报告。
14. 在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候胶相容性可配套使用报告。
15. 设计节点图中幕墙立柱、芯子与连接件螺栓直径小于M10,有的螺栓不对穿,有的螺栓数量少于2个,要严格审查螺栓强度计算书。
二、幕墙节能和安全设计方面的问题
1. 热工节能设计是强制性条款必需落实
有的建筑采用很薄的6mm单层玻璃的幕墙面积过大。1000多平米的立面全是大面积的6mm的单玻;有的幼儿园孩子和老师的用房三面外墙全是6mm的单玻;夏热冬冷,热工节能性能很差,一定要谨重合同甲方k值的确定与设计保证及衡量捡定依据什么?否则要设计审查阶段很难纠正和扯皮造成经济损失钱难要。
2. 防火安全
有的设计楼层间水平防火带在竖向的位置有误,它不应与幕墙横梁处于同一高度。有的设计1.5mm厚的镀锌钢板承托与主体结构和玻璃间的缝隙未打注防火密封胶,防火玻璃带如何处理好千万不可不谨重。
3. 防雷安全
有的防雷节点图中缺下立柱与连接件的防雷跨越线,未形成电气通路;有的幕墙边立柱未设置防雷线。
4. 立面防水、防污
幕墙的檐口、立面装饰线条、窗台等悬挑部位的下表面未设计排水坡度或排水扳,造成爬水、污染建筑物立面。
三、幕墙钢结构防护设计方面的问题
1. 幕墙钢结构未采用热浸镀锌或耐候结构钢Q235或Q345。
2. 忽视钢材或钢结构的表面处理,不能完整地写出构件的除锈方法、除锈等级、底面配套涂料名称及道数、涂膜总厚度等,工程实施中除锈等级与除锈方法不符,达不到除锈等级和除锈质量的要求。钢结构的表面处理应选用热浸镀锌或喷丸除锈,尽量不选用手工除锈和半机械化除锈。
3. 防护涂料的选择未区分外界的侵蚀作用等级,如室内构件一般属于弱侵蚀性或无侵蚀性,可以选用中等的防腐涂料,而室内的游泳馆或室外的天沟应属于中等侵蚀性,除表面处理应选用热浸镀锌或喷丸外,涂料应选用高耐候性的底、面配套涂料。室外天沟材料宜选用不锈钢。
4. 未写明幕墙的螺栓、螺钉、螺母等连接件应为正规厂家的合格产品,材料应采用奥氏体不锈钢或表面应经热浸镀锌处理,应有钢材的材质报告、复验报告和产品合格证书。
5. 未写明闭口钢构件沿全长和端部应焊接封闭。
四、幕墙计算方面的问题
1. 幕墙风荷载计算,《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003(以下称新规范),已规定按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001采用,其阵风系数βZ应按公式计算,不是原2.25;风载体型系数μS墙面区为1.2,墙角区为2.0,不是原都用1.5。有的工程仍按老规范取值,风荷载取值偏大。
2. 新规范规定玻璃和结构胶的强度计算不考虑温度作用,但许多工程仍在计算温度应力。
3. 框支玻璃幕墙、全玻幕墙、铝板幕墙板的强度和挠度计算未考虑折减系数η。
4. 计算幕墙构件的挠度时,新规范规定不考虑地震荷载和控制原挠度绝对值20mm
(对于铝合金型材)、15mm(对于钢型材);计算横梁挠度时,水平荷载与竖直荷载分开计算,不进行挠度组合。但有的工程仍在按老规范计算。
5. 当幕墙采用后置予埋板与主体结构连接且幕墙悬挑较大时,忽略了对锚栓抗拨力的计算,有的设计人员凭自己想出来的错误公式计算锚栓的拨力,致使计算结果错误。当锚栓总数为4个时,单个锚栓所受拉力的公式为:
N设=[(N/2+M/Z)/n] Î β≤N拨/2.0
其中:N——水平力设计值; M——竖向弯矩设计值;
Z——上、下两行锚栓的距离; n——锚栓的竖向列数;
β——锚栓应力调整系数,当锚栓总数为4时,取1.25。
五、框支玻璃幕墙设计问题
1. 隐框或半隐框玻璃幕墙未注出结构胶厚宽的尺寸,有的设计胶缝尺寸偏小,未考虑幕墙边缘板块与立柱固定变差等不利因素。
2. 未注明中空玻璃为双道密封。
3. 未注明镀膜玻璃安装时镀膜面应朝向室内,中空玻朝内和在外片还是内片。
4. 未写明横梁与立柱之间采用柔性垫片或留1~2mm缝隙注胶防止温度伸缩产生噪音。
5. 未注明连接螺栓、膨胀螺栓、化学螺栓的防松措施,螺母下未加弹簧垫圈等。
全部回复(9 )
  • kevinchen147
    kevinchen147 沙发
    谢谢楼主~~太感谢了
    2009-11-12 15:59:12
  • yl327
    yl327 板凳
    不知坛子里有没有专门介绍幕墙设计的贴子
    计算选材,(主要是如何选材),以及出图(如何画大样)的全过程,
    刚开始作,对选材及出图一头雾水。
    2008-10-28 15:41:28
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
(转)用有限元分析点支式玻璃幕墙刚柔支撑体系的方法
在当今的幕墙设计领域,点驳接式的全玻璃幕墙体系,不断涌现,建筑师充分的发挥了创造性,各种幕墙连接形式千变万化,但万变不离其宗,其支撑结构体系大致分为如下三种:刚性支撑体系,纯柔性支撑体系,刚柔结合式幕墙支撑体系。 现将它们的特点简单分述如下: 刚性支撑体系: 该种支撑体系成本较低,施工起来有较好的操作性,可尽最大可能制成设计师所要求建筑效果,但相对来说其通透性最为不好,由于刚性杆件具有一定的几何尺寸,阻碍了人们的视线,令人不能透视。总结:形式多变,物美价廉。
