土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ (转)用有限元分析点支式玻璃幕墙刚柔支撑体系的方法
发布于:2007-03-25 14:59:25 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
在当今的幕墙设计领域,点驳接式的全玻璃幕墙体系,不断涌现,建筑师充分的发挥了创造性,各种幕墙连接形式千变万化,但万变不离其宗,其支撑结构体系大致分为如下三种:刚性支撑体系,纯柔性支撑体系,刚柔结合式幕墙支撑体系。
现将它们的特点简单分述如下:
刚性支撑体系: 该种支撑体系成本较低,施工起来有较好的操作性,可尽最大可能制成设计师所要求建筑效果,但相对来说其通透性最为不好,由于刚性杆件具有一定的几何尺寸,阻碍了人们的视线,令人不能透视。总结:形式多变,物美价廉。
纯柔性支撑体系 该种支撑体系成本是最高的,其安装工艺较为复杂,但换来的是良好的通透性,若配以良好的灯光效果,可以说金碧辉煌,晶莹剔透,其最为杰出的代表比如:上海大剧院。相对于刚性支撑体系来讲,其受力方式更为合理,其所有的连接点均为弹性连接,即使承受外荷载作用,其支撑体系也会同时响应,均匀分配。但其特有的柔性也导致了幕墙的形式相对单一,其对周边的要求相对苛刻,例如周围结构得足够坚固,这样才能提供柔性体系预紧,及承受外力时所需的外力支持。
刚柔结合式幕墙支撑体系 有些时候建筑师所给的边界条件是相当严格的,比如,新广州白云国际机场,其航站楼的屋顶部分因其属于大副度外檐悬挑结构,只能承受水平荷载,而不能承受垂直荷载,又因其为候机大厅的功用,要求其通透性良好,又要具有鲜明的现代感,因此刚柔结合的自平衡体系,便是优选,由于它特殊的结构形式,因此它具备纯刚性和纯柔性的支撑体系的共同优点。
以上的分析,我并不认为那一种支撑体系会优于其他两种体系,只是在不同的地点,不同的周边环境,不同的受力情况下,不同的建筑整体效果,总会有一种最为适合的支撑体系出现,那就是最优秀的设计。
由此,三种最为基本的幕墙支撑体系产生了,结构形式确定了,那么如何能在理论上以定量的形式,以数值的方式直观的衡量他们的安全度呢?
下面我们举例,以数值的方式详细的加以说明。
三种基本幕墙支撑体系,其中又以纯刚性支撑体系最为简单,其就是在构造设计上考虑结构的合理性,在用有限元方法加以分析,进一步优化设计,求解,即可宣告完成,在这里我们不展开说明。
这里我们详细说明点驳接式的全玻璃幕墙,刚柔结合式幕墙支撑体系的过程分析。
该处点式幕墙自平衡系统位于北京市中心,C类地区,抗震烈度为8度,建筑标高为30米,试求该自平衡系统中心钢柱直径,即对称拉索的型号,要求经济美观。如下图
由以上所给条件可以确认如下参数:
北京地区基本风压:0.45KN/m2
幕墙计算高度:30m;幕墙自重取500N/m2;垂直幕墙体形系数1.5(按《建筑结构荷载规范》
GB50009-2001,应根据不同位置取值,该处仅为说明问题所设);风荷载取50年一遇。
可以求得风压高度变化系数为:0.9989;振风系数为:1.8300;
外荷载组合设计值为:1.9146KN/m2; 外荷载组合标准值为:1.3778KN/m2
该自平衡系统,我们运用法国结构分析软件ROBOT Millennium V16分析(用于结构分析的有限元软件工具,我建议选用注册的正版软件,这样可以保证计算结构的正确性,及可信性,本程序已通过ISO9001质量认证)
由于杆件GH;HI,为纯横向稳定杆件,所以对自平衡索单元分析时,我们可不考虑它对平衡索架结构平面内的影响。
取出标准自平衡索单元:A,B,C,D,用CAD2000构建线性数学计算模型,载入ROBOT初始分析界面。并赋予杆件属性,除两侧对称弧形拉索为柔性Cable外,其他均为刚性杆件,分别赋为(竖向)圆钢管Ø76x6,(横向)圆刚杆Ø30;柔性Cable赋为钢铰线Ø12
设置约束,本系统要求顶部不能承受垂直荷载,只能承受水平荷载,因此本系统不能设计为幕墙通常采用的上悬式结构,设计中必须将顶部设计为可以上下滑动的铰接节点,这时的幕墙自身总量便由(竖向)圆钢管Ø76x6的张力承受,并传至自平衡索单元的底部,这样其底部支座就要设计成为,只能允许转动的纯铰接节点。约束施加完成。
施加外荷载:由于本系统为点式连接结构,所以其外荷载为点荷载其值为:
F设计值=1.9146x2x0.9=3.44628 KN;
F标准值=1.3778x2x0.9=2.48004 KN;
万事俱备了,下面进入全面的数学分析:
我们的目的是寻找在一个经济合理的断面结构,也就是自平衡索架系统在整个(钢结构)应力,及(柔性钢索)拉力性能指标均接近设计值时,其本身的位移形变指标也接近饱和,同时也要照顾与周围环境的协调一致性,及杆件的尺度不能太小,也不能太大,这样的设计才是等强度设计,最合理的优化。
这里起控制作用的有两个关键因素,(竖向)圆钢管Ø76x6,以及柔性Cable钢铰线Ø12的选择是否合理的问题,一个有经验的设计师,会利用自己的知识积累迅速找到,一个合理的取值,以提高设计的效率,那么,钢铰线的预拉力是如何施加的呢?这里我们有三种方法
1.以应力的形式给出,即给钢铰线一个预拉应力。
2.以拉力的形式给出,即给钢铰线一个预拉力。
3. 以线应变的形式给出,即给钢铰线一个线应变。
在以上的三种方法中,笔者选择了第三种,为什么呢?
在广义胡克定律中,我们知道σ=E.ε;
其中:σ----杆件应力;E----本材料的弹性模量;ε----杆件线应变
由此可以看出:当材料的弹性模量确认以后,即为常量,也就是说在物体的弹性应变范围内,应力与线应变成线性关系,而弹性模量的数量级很大,那么如果对线应变有一个微小的增量,应力就会有一个很大的变化值与之相匹配,也就是应力σ的解集相对于应变ε敏感,也就是说可以很快的接近求解目标,减少试~以看出:第25号杆件(圆钢管Ø76x6)的压应力最大478.72Mpa;第3号杆件(Cable Ø12)的拉力最大-298.81KN;节点10处的水平挠度最大为7.566mm
分析如上数据,可以得出如下结论:圆钢管应力超标(不能超过215 Mpa),钢铰线拉力超标(不能超过47.64KN),自平衡拉索体系挠度满足要求。三项性能指标中的两项指标不合格,我们发现如果挠度值放大一点,就可以改善受力工况,大量的计算数据证明:应力与挠度是两个相互关联的数据,可因概括为“此长彼消”。
通过减小钢铰线Ø12的线应变可以放大挠度值,本次线应变设定为-0.002。
确认后经过分析,可以看出:第25号杆件(圆钢管Ø76x6)的压应力最大97.29Mpa;第10号杆件(Cable Ø12)的拉力最大-42.87KN;节点10处的水平挠度最大为7.588mm
如果线应变数值给的不合理,那么将会多次重复以上试根过程,也可以达到合理的结果,至此我们认为所求的结果已经可以为我们所接受,求解完成。
引申,当然笔者说给出的实例具有鲜明的个性特点,有时无论如何调整挠度和应力的比例关系,均是钢结构部分应力超标,拉索部分拉力超标,整体变形位移超标,那么我们就只能更该杆件的截面特性,比如增大截面,调换钢铰线的直径,还有时即使增大了杆件的几何尺度也不能满足性能指标,那么我们就可认为该结构不合理,改变结构体系,推翻原设计,重新考虑结构体系。
拉索式类的柔性结构,都有一的特殊的问题存在:预应力的损失,可分为如下五个方面:
索的预应力须考虑以下几点的预应力损失:
1.锚具变形预应力损失 2.索在连系杆处转弯及摩擦预应力损失
3.索松弛引起预应力损失 4. 钢结构平面外变形引起预应力损失
5. 温差引起预应力损失,一般取张拉时与使用时温差为30°C
对于上述类型的预应力损失,定量分析方面我们还没有一个定论,在设计计算上解决的办法就是增大预应力,放大安全系数。也还没有一个统一的设计值。
从大量的事实证明:一个幕墙的结构设计师,应该具有一定的幕墙设计知识,不断的探索和发展,比如如何用有限元分析板元的课题,以及如何用现代的高科技程序扩充幕墙的有限元应用,这样才能适应时代对我们的需要。
本图表示索架单元在外力的作用下,发生了位移变形。
  • 45181116
    45181116 沙发
    以上提及的软件同样可以用其他很多有限元软件分析的;个人认为他的分析思路可以给予我们启示。
    2007-03-25 15:01:25
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
浅谈超高玻璃肋幕墙的稳定计算
近年来,玻璃幕墙作为建筑物的围护结构已经越来越多的被人们所接受。其中,由面玻璃及玻璃肋组成的全玻璃系统因其通透、美观,在工程中也得到了不少的应用。但是,由于目前对于玻璃这种脆性材料的结构性能尚无全面详尽的理论及试验研究,尤其对于超高玻璃肋这种幕墙类型的计算,国内幕墙设计规范尚无明确的规定,工程中此类系统的事故也屡见不鲜,因此有必要对于超高玻璃肋中的一些计算问题,特别是稳定计算进行深入研究和探讨。
