土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷库设计规范的电气部分
冷库设计规范的电气部分
发布于:2007-03-25 13:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷库设计规范
第六章 电 气
第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。
第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。
第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。
第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。
第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。
第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。
第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。
第6.0.8条 冷间照明开关均应采用气密开关或瓷质防水拉线开关,开关应装于各冷间门外。
第6.0.9条 低于0℃的冷间电气线路应采用铜芯耐低温绝缘电线或电缆,并宜明敷。
第6.0.10条 电气线路穿过建筑物的隔热层时,必须采取可靠的防火和防止冷桥的措施。
第6.0.11条 库房阁楼内不得装置电气设备或敷设电气线。
第6.0.12条 冷却间、冻结间、冷藏间、储冰间和冷间内穿堂的照明照度可采用10-20勒克斯;加工间、包装间等的照明强度可采用30-50勒克斯。
第6.0.13条 冷藏门、地面等防冻电热线的电压不宜超过36伏。电热线严禁穿过建筑物的隔热层。
第6 0.14条 冷藏间内宜设呼唤信号装置。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单项电度表测三相四线的有功电量??
跪求各位老师用三块单项电度表测三相四线制的有功电量怎么接线最好有接线图纸??感激另有一个问题 200/5的电流互感器额定穿线圈數是1圈 但觉得变比太大了 绕两圈会有什么不对吗??(超过额定圈數一圈)
