土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的安装流程是怎样的呢?
中央空调的安装流程是怎样的呢?
发布于:2012-09-13 11:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调安装应该说是占空调这块最重要的一部分了,俗称三分产品七分安装。中央空调的安装流程是怎样的呢,安装过程中需要注意哪些问题?
一、 中央空调安装要和水电一起进行交底,确定下内机、电源位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调分为三次安装:第一次安装(水电进场时联系安装):1、吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;2、安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
吊装内机是需要注意两点问题。1、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
二、安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
三、充氮保压、这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要说明的是:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
四、第二次安装后1、吊装中央空调室外机;②充氮保压,测试 中央空调系统,测量风口尺寸和位置。这里需要注意的是:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水泵断裂,全厂跳车
化工企业冷冻站,纺织化纤空调和聚酯切片工艺冷却用冷冻水,110KW(三台运行,一台爆裂DN350管径) 冷冻水泵在运行过程中泵出口与法兰中间段直接爆裂断开,自启动泵启动,冷冻水系统水流干,全场跳车,损失惨重。请的帮忙分析一下原因。
