土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 30秒清除你电脑中的垃圾(使你电脑急速如飞)
发布于:2007-03-24 20:35:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
成功后别忘了顶一下!!!
全部回复(46 )
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
羊城晚报:让“最牛钉子户”教育吴敬琏
我祈求重庆市政府做“最牛市政府”,不要去动它了;我祈求房地产公司“做最牛地产公司”,干脆原样保留它,并赔偿天空与视野损失费!就让这一个视觉效果具有符号意义的房子留下来,以证《物权法》之重要,以促进和谐社会,以显示重庆人的胸怀,以增加这个房地产项目的卖点,以达到双赢乃至多赢!要知道在一个符号的时代,你毁掉这个符号会招致口诛笔伐的。何况,上面还有另一个符号,那是中华人民共和国旗啊!在中国现实极其超现实的气氛下,我仿佛看到重庆新闻人物普通人吴苹正在进行一场和经济学家吴敬琏的对峙。也许有人觉得吴苹还不够格,但我觉得这么说还是抬举吴敬琏了。
