土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 山东省安装工程消耗量定额解释
山东省安装工程消耗量定额解释
发布于:2007-03-24 14:09:24 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
山东省安装工程消耗量定额解释
第六册工业管道工程
  1.住宅小区内的燃气调压站,加压泵房、空调机房、消防泵房的工艺管道可否执行第六册?
  答:城镇公用或住宅区域内上述站房里的管道系统,均应执行本册相应项目。
  2.管道、管件和阀门、法兰在执行定额时,是依据什么参数确定压力等级?
  答:管道、管件安装不论壁厚多少,按照图纸设计工作压力确定压力等级,法兰、阀门安装按照图纸设计所选定的公称压力选套相应定额。
  3.本册管道安装定额子目中,有的每10m工程量的主材用量却低于10m是怎么回事?
  答:因为在计算每10m管道工程量时是按管道中心线延长米计算,不扣除管件、阀件所占长度。而计算主材消耗量时,是按扣除了管件、阀件所占长度后的净用量,再加上管道的损耗量综合测算而得。
  4.实际工程中,发生大于定额所列最大规格的项目时,如何套用定额?
  答:编制一次性补充定额。
  5.定额机械消耗量中所列综合吊装机械和综合焊接机械是如何取定的?
  答:本册中综合吊装机械和综合焊接机械分别按下表取定:
电焊机综合台班 交流电焊机规格 21KV·A 30KV·A 40KV·A 备注
权重(100%) 20% 55% 25% 电焊机综合台班按交流与直流焊机各50%取定。
直流电焊机规格 14KW 20KW 30KW
<权重(100%) 20% 60% 20%
吊装机械综合台班 汽车式起重机规格 8t 16t 25t 50t
权重(100%) 20% 60% 15% 5%
  6.中压钢板卷管安装如何套用定额?
  答:钢板卷管指钢板直缝焊接卷管,一般仅限于低压工艺系统使用,很少在中压工艺系统上使用。如有发生,可参照低压钢板卷管编制补充定额,或按低压钢板卷管相应项目乘以系数1.20。
  7.在计算钢板卷管安装的主材用量时,是否还扣除管件、阀件长度?如何计算钢板卷管制作工程量?
  答:在计算钢板卷管安装时所用主材量,不扣除管件、阀件所占的长度。本册包括钢板卷管在内的所有碳钢管安装的主材用量均以定额标注用量计算,与管件、阀件所占长度无关系。其钢板卷管制作工程量,是按图纸设计直管长度加损耗计算,应扣除管件、阀件所占长度。
  8.计算铸铁排水管道的工程量时,系统中的检查井所占长度是否扣除?在交汇井处应怎样计算?
  答:在计算铸铁排水管道工程量时,不扣除排水系统中的井类所占长度。在交汇处均以井中心点界定各交汇分支管线工程量。
  9.挖眼三通支管小于等于主管管径1/2时,怎样计算管件安装工程量?
  答:支管小于等于主管管径1/2时,应按支管管径计算管件连接工程量。
  10.螺纹连接管道中的丝堵、补芯、对丝安装,是否应计入管件安装工程量?   答:螺纹管道中的丝堵、补芯、对丝连接,已含在管道安装定额内,不得再套螺纹管件定额,但本身价值应按实计入材料费内。
  11.阀门、法兰安装定额中的螺栓、垫片的数量是怎样考虑的?
  答:阀门、法兰安装定额中,各自均包括一个垫片(或透镜垫)和一副法兰用螺栓。但公称直径600mm以上的中压阀门和公称直径300mm以上的高压阀门及法兰的安装定额中未列螺栓及垫片,发生时按实另计。
  12.执行法兰及阀门定额时,如实际所用螺栓、垫片与定额所列不同时,可否调整?
  答:如设计或规范要求采用的螺栓、垫片其材质、规格、型号等与定额不一致时,可以按实际予以调整,其它不变。
  13.阀门解体检查及研磨是怎样考虑的?
  答:阀门安装定额中,已按相应规范规定比例综合计入了阀门解体研磨,使用定额时不论发生多少,一般情况下均不再另计。
  14.本册安装项目中,是否包括配合无损探伤用工?
  答:本册所有安装定额项目均不包括无损探伤的配合用工,无损探伤的用工均包括在无损探伤的项目里。
  15.在工程施工前怎样计算无损探伤胶片(张)的工程量?
  答:在施工前如不容易计算时,可按设计管道的长度和每10m管道所含的管件数量,测算焊口总数;再按探伤要求比例计算应探伤的焊口数量,便可计算胶片数量。不足一个焊口按一个焊口计。每一焊口拍片数量,设计无明确规则者可参照附表计算。焊接施工完毕后,须按实际胶片数量计算工程量,但不包括定额规定以外的焊缝返修后再次探伤的胶片数量。
每一管口焊缝X光拍片规格及数量表 序号 管外径(mm) 底片规格(mm) 张数 序号 管外径(mm) 底片规格(mm) 张数
1 ≤89 150 2 8 377 300 5
2 108 150 4 9 426 300 6
3 133 150 4 10 478 300 6
4 159 150 4 11 529 300 7
5 219 300 4 12 630 300 8
6 273 300 4
7 325 300 5
  注:1、当管道外径小于和等于89毫米时,采用双壁双投影法透照;大于108毫米时,其焊缝采用双壁单投影法透照。
  2、当管道外径大于630毫米时,其对接缝拍片数量可按焊缝延长米计算。
  3、X光底片的搭接长度应不小于25毫米。
  16、一般穿墙钢套管制作安装能否适用于给排水、消防、采暖、空调系统?
  答:采暖、给排水、消防、空调等工程中的管道,在穿墙或穿楼板时所用的钢套管,只要与本册定额项目结构、材质相同或相近,均可使用本册定额项目。
  17.什么情况下,使用本册中蒸汽分汽缸制作安装项目?
  答:本册中的蒸汽分汽缸适用于随工艺管道进行现场制作安装、试压、检查验收的小型分汽缸或集水器,其直径一般不超过400mm,容积不超过0.2m3,该分汽缸不能按压力容器制作计。如果施工图设计按钢制压力容器技术条件施工,应按第三册相关项目计算。
  18.丝扣安全阀安装套用什么定额项目?
  答:丝扣安全阀的安装执行丝扣阀门相应项目,其人工乘以系数2.0。
  19.方形补偿器的工程量怎样计算?
  答:方形补偿器安装在套用定额时,应分管道和管件两部分计算,伸缩臂应计入管道安装工程量,弯头则计入管件安装工程量。
  20.蝶阀套用什么定额?
  答:蝶阀应分连接方式套用螺纹或法兰阀门安装定额;如为对夹式蝶阀,还应按实调整定额中螺栓规格、数量。
  21.工业管道操作高度的起算点是何处?
  答:工业管道操作高度的起算点是指工作物操作基准面的高度。
  22、遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称"钢套钢")安装,应怎样套用定额?
  答:带有保温层及钢管保护层的管道安装时,其管道按介质管径、工艺要求套用本册相应定额,其人工、机械乘以系数1.80,介质管道上的管件套用本册管件连接相应定额;外套保护钢管接头处(包括直管短节、三通、弯头等)套用低压碳钢板卷管件连接相应定额并乘以系数2.0。管件若需现场制作,另套相应管件制作定额。管道接头处的补漆、绝热,按第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》中相关项目和定额规定计算。
  • torlon
    torlon 沙发
    哥们打个包传上来多好啊。那样下载也比较方便啊。
    2007-03-24 22:00:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
急求20KW及以下的柴油发电机的价格,在线等
如题:求30KW的柴油发电机的价格,要国内的牌子。在线等。
