土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 问几个关于挂篮的菜鸟问题--多谢赐教!
问几个关于挂篮的菜鸟问题--多谢赐教!
发布于:2007-03-24 13:05:24 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
挂篮(或者说悬浇)我是头一次干,因为缺少感性认识,有些基本问题搞不明白,在此向网友求助,先谢.
 1、我不大明白轨道的锚固,很多资料里说轨道间距50公分用竖向预应力筋锚固,如果是这样的话难道在轨道拆除后再拉一次精轧螺纹钢?
 2、我不大明白在浇砼时挂篮后端的锚固到是锚在轨道枕垫上还是锚在梁体上?是锚在顶板下缘还是底板下缘?怎么计算需要几根精轧螺纹钢?
 3、在移动挂篮时侧模后侧的吊点是怎么样处理的?还有移篮时底模固定在已完梁段吊点在拆除后该吊点是怎么处理的?
 4、内模的滑梁后吊点在移动挂篮时是怎么样悬吊的?
 5、挂篮行走系统中的反扣轮是怎么样工作的?
 我们拟采用菱形挂篮,那位大侠有图片的话最好不过,当然文字能说清也行。
全部回复(5 )
  • shangayhy
    shangayhy 沙发
    多谢,我们用的菱形挂篮,我下了一TAO图纸,现在大概知道了.轨道那块是不是要单独预埋精轧螺纹钢的,现在在挂篮计算上卡在了主桁换算长细比上,主要是(入1)算法,不知道在钢结构规范上的1-1轴是不是单侧分肢的形心轴,还有算回转半径时惯性矩如何计算,感谢回复!
    2007-03-31 21:02:31
  • sapphiree
    sapphiree 板凳
    我自己做过三角挂蓝,菱形挂蓝还没做过。你要是要三角的图纸的话我可以传给你。
    2007-03-31 20:34:31
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
钢结构设计简单步骤和设计思路
钢结构设计简单步骤和设计思路 (一) 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二) 结构选型与结构布置 此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指导下进行。
