土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于排风问题
请教关于排风问题
发布于:2007-03-24 11:36:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范规定:排除有爆炸危险的气体,蒸汽等局部排风系统,风量应按正常运行和事故情况下,风管内这些物质的浓度不大于爆炸下限的50%计算。
请问具体如何计算?
全部回复(5 )
  • zzhiove2008
    zzhiove2008 沙发
    这些问题我也不清楚
    2007-03-27 19:50:27
  • zzhiove2008
    zzhiove2008 板凳
    (危险气体总量/风量=体积浓度)小于等于(爆炸下限*0.5)
    查手册确定爆炸下限的值,根据工艺计算散发危险气体量(取平时和事故中大值),据此确定风量
    2007-03-27 19:47:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求解!关于风管吊架间距及水管伸缩设置
水管因监理提出工业厂房需每隔42M增加伸缩补偿,而先前施工中均未发生过此事情.目前施作的管路仅为空调冰水管,消防管路及热水管.以前只是蒸汽管路是安装伸缩节每30M的.注:100M以内无伸缩缝;至于监理提出的那点我也不知哪本规范中有硬性要求,看了许多文章仍没法有个结论;再来是工艺排风管的吊杆间距,以直缝不锈钢风管来说以400MM直径向上按国标是3M,但设计方是以国外标准截面积划分,2.4,1.8和1.2三档,我也没办法去说服.头疼!
