土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压低时起动电机的办法?.
电压低时起动电机的办法?.
发布于:2007-03-23 22:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在用电高峰时.经常遇到电动机难以起动.请教有什么办法?
全部回复(4 )
  • xyzsyp
    xyzsyp 沙发
    最根本的办法是提高供电电压,(就像3楼的办法)其它的方法都不是长远之计.
    2007-03-24 22:24:24
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    可以先手动转动电机使其有一定速度在通电即可启动
    2007-03-24 16:13:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教住宅简单问题
新颁发的住宅建筑规范指出:住宅户内总开关应为双极断路器,这样前级开关需要放大一级,这样有时导线选择会大于10平方毫米,新的05D135度时3根10平方毫米穿管敷设载流39A,这样前级开关为40A时要用16平方,而为50A时要用25平方,这样总觉的偏大了,原来我们都是本级用隔离开关或隔离型断路器,前级用断路器,但总工说规范条文说明的便于安全和管理应该这样考虑.
