土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 近日在研发设备的电源质量
近日在研发设备的电源质量
发布于:2012-09-12 20:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
整个设备除了一开始的时候15HZ的时候无功大,其余的时候无功都很小。PF都在0.92以上。而且谐波总量都低于5。此类设备是否不在需要补偿。是否符合国家电网的要求?图片不是很清楚。。手机忒垃圾了。。
全部回复(3 )
  • 北京院小李飞刀
    很好,支持支持!
    2012-09-13 13:25:13
  • aihui520521
    aihui520521 板凳
    稳态情况下功率因数比较低?
    是说刚刚运行15HZ的时候吗?刚刚起辉的时候总功率就比较小应该影响不大吧?当频率加大70左右PF就已经0.92了。
    2012-09-12 21:58:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV联络柜频繁跳闸!!求解!!!
我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!!
