土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区内电的开闭所怎样进行空气调节?
小区内电的开闭所怎样进行空气调节?
发布于:2007-03-23 17:00:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电气措施上有对 小区开闭所空气温度及湿度的要求,请问大家都是怎样处理的?
全部回复(4 )
  • o_sunday
    o_sunday 沙发
    哦, 谢谢! 开闭大概顶多一百多平米.
    2007-03-30 09:31:30
  • blackeye
    blackeye 板凳
    暖通工程师一般不掌握电气设备发热量等资料,很少事先就算好开闭所需不需要空调来降温。一般都是采用自然通风或机械通风,实际使用中发现通风效果不好时再增设空调。另外,小区的开闭所往往是独立小型建筑,很少设置在住宅楼内部,所以通常能够大面积开窗或开百叶,自然通风的效果好。
    2007-03-25 11:44:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区采暖外网设计问!
一个住宅小区,采暖外网是不是会在每一个分支处均的设置检查井,还有波纹管补偿器是用两边伸缩的比较好,还是 一边伸缩的比较好呢? 外网的每一个检查井都必需做大样吗,那么井的尺寸一般该怎么定,是不是有专门的图集,还是用什么方法计算。 如图,检查井设的是否正确
