土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区采暖外网设计问!
小区采暖外网设计问!
发布于:2007-03-23 16:43:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个住宅小区,采暖外网是不是会在每一个分支处均的设置检查井,还有波纹管补偿器是用两边伸缩的比较好,还是 一边伸缩的比较好呢?
外网的每一个检查井都必需做大样吗,那么井的尺寸一般该怎么定,是不是有专门的图集,还是用什么方法计算。
如图,检查井设的是否正确
全部回复(6 )
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    如果是异程的外网,每一个分支处最好加阀井,以便水力不平衡时加以调节.
    我感觉波纹管补偿器都是两边伸缩的,套筒的是一端固定,一端活动.
    检查井的尺寸由暖通专业来定,主要是从安装空间和检查空间来考虑.怎么做交给土建专业好了.
    2007-03-25 14:09:25
  • 3451891
    3451891 板凳
    我觉得最好每个分支都做检查井,方便维护。
    阀井尺寸,根据管径不同大小也不一样~ 好像有图集吧,但是我们出的图都是结构给做的阀井结构图
    2007-03-25 07:09:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖水力计算问题
请问,节能建筑,负荷比较小,采用300的管间距散热量仍大过热负荷,这时算水力的时候,流量计算应该是用热负荷还是盘管实际散热量来算,我认为应该是实际散热量,不知道对不对,如果是实际散热量的话,分集水器的进,出口那块的管子很密集,那部分敷设的热量应该如何计算,谢谢
