土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 红酒冷柜应该如何清洁和保养?
红酒冷柜应该如何清洁和保养?
发布于:2012-09-12 13:37:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
红酒冷柜、冷藏柜、冷藏展示柜卡拉OK、酒吧、ktv等存酒用品中必不可少的物品,用于酒类储存及展示,具有恒湿、避光、恒温、防震动等功能。因此,如果不注重红酒柜的清理和保养,会使酒柜的存酒的效果降低,使用寿命缩短。所以,学会保养和清洁红酒柜是必须的。下面就介绍一些使用红酒 冰柜柜时对于红酒柜的保养和清洁方法。
  1.每半年更换一次酒柜上方通气孔的活性碳过滤器;每两年清理一次冷凝器(酒柜背面的金属网)上的灰尘;每一至两年更换一次层架,以防高湿度状态下实木层架的变型同腐蚀对酒造成的安全隐患。
  2.搬动或清扫酒柜前请认真查看插头是否已经拔出。
  3.每年彻底清洗一次酒柜,清洗前请先拔出插头,并清空酒柜,然后用海绵沾水或肥皂液,轻轻搽拭柜体内外。(禁用钢刷、化学溶液) 。
  4.清扫酒柜时需要使用软布或海棉,蘸水或肥皂(无腐蚀性的中性清洗剂均可)。清洗后用干布擦净,以防生锈。
  5.长期存酒后,箱内湿度大,木托架容易发霉,可用保鲜膜包裹托架再经存放酒水。定期对托架酒柜消毒清洗,防止发霉。
  6.酒柜要长时间停用,需要切断电源,按上述方法进行清洗。并打开玻璃门,将柜内物件晾干后封存。
  7.不施重压于酒柜内外,不要在酒柜顶部台面放置发热器具和重物。
  以上就是对于红酒 冷柜的一些清洁和保养方法,学会了这些清洁保养方法不仅能提高红酒柜的存酒效果,也能大大的提高红酒柜的使用,为企业带来收益减少损失和安全隐患,其实保养红酒柜无非就要做到细心和耐心,只有用心就可以做好它。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎么计算需要多大的冷水机?
需要制作成冷热两用一体机,根据以下参数怎么计算需要多大的冷水机?4度出水,8度温差,冻水流量是14m3/h另外,和制冷机一个机柜的加热:把4度水加热到十二度,流量是14m3/h
