土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【讨论】发明专利:降温除湿能力可调制冷系统
发布于:2007-03-23 09:37:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
近日从网上看到一则发明专利公开,现把该发明专利主要内容摘录如下:
全部回复(15 )
  • chinacupor
    chinacupor 沙发
    要的就是影响它们的蒸发效果,不然翅片温度怎么降的下来捏???
    2007-04-03 10:01:03
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    除湿机和常规空调制冷系统的不同主要有两点:1、蒸发面积小;2、风量小。
    2007-04-02 17:14:02
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 209 人订阅
压缩机结霜!请教!急急急!!!
大金组合空调25HP R22 2个压缩机(一大一小) 2个冷凝器 一个蒸发器 毛细管节流 没有油分离器 室温22摄氏度 是这样的,发现压缩机结霜后,低压只有0.3MPa 高压1.0MPa 电流具体多少不记的了,可以确定是偏小,大压缩机这个:回气管结霜,排气管微热.小压缩机这个,回气管结霜,排气管冰凉.2个压缩机都是冰凉.板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以. 我把空调停下后,高低压力平衡还算快,平衡压力达到0.42MPa,
