土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 德国GS认证检测怎么申请?
德国GS认证检测怎么申请?
发布于:2012-09-12 12:54:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
德国GS认证包通过,15824128535 卢经理
GS认证流程:
1)贵司提交符合要求的文件,对于电器产品,需要提交产品的总装图,电气原理图,材料清单,产品用途或使用安装说明书,系列型号之间的差异说明等文件。
2)技术会议:我们检查过贵司的文件资料后,若有必要,我们将会安排与贵司的技术人员进行技术会议。
3)样品测试:测试将依照所适用的标准进行。
4)签发GS证书。
全部回复(5 )
  • kevycer
    kevycer 沙发
    欧盟拟取消对无线电动工具电池的镉含量豁免。2012年11月1日,欧盟理事会发布第G/TBT/N/EU/74号通报,通报草案将于2016年1月1日起取消对无线电动工具中使用的便携式电池和蓄电池的镉含量的豁免。
    2012-11-12 21:41:12
  • kevycer
    kevycer 板凳
    德国GS认证检测怎么申请?
    2012-10-21 10:32:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
TD-2型热膨胀传感器
TD-2型热膨胀传感器主要用于测量汽轮机汽缸膨胀位移量,与DYX-R热膨胀监控仪相配合即可完成热膨胀位移量的远传指示、报警、恒流输出等功能。就地指示视野大,远传指示为数字显示,清晰直观。采用中频差动变压器式位移传感器作为传感元件,是一种高可靠的 LVDT 位移传感器,抗干扰能力强,线性好,结构简单,不易损坏,能长期连续使用。技术指标:1. 量程: 0~50mm (量程由用户自定)2. 准确度:± 1% (满量程)
