土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ TD-2型热膨胀传感器
TD-2型热膨胀传感器
发布于:2012-09-12 09:44:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
TD-2型热膨胀 传感器主要用于测量汽轮机汽缸膨胀位移量,与DYX-R热膨胀监控仪相配合即可完成热膨胀位移量的远传指示、报警、恒流输出等功能。就地指示视野大,远传指示为数字显示,清晰直观。采用中频差动变压器式位移传感器作为传感元件,是一种高可靠的 LVDT 位移传感器,抗干扰能力强,线性好,结构简单,不易损坏,能长期连续使用。
技术指标:
1. 量程: 0~50mm (量程由用户自定)
2. 准确度:± 1% (满量程)
3. 环境温度: -20 ℃ ~+100 ℃
4 .线性阻励 磁:1500Hz,10 ~ 20VAC
5.阻抗:250Ω±50Ω(1500Hz)
6. 线 性 度:有效全量程的±1.5%
7. 使用温度: -10 ~ 100 ℃
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:地下配电室内的二次接地问题
二次接地的扁铁距地50厘米,扰墙一周 的做法及详解
