正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
板厚: 一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。板厚矩形表示,h=__
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
王伟123
沙发
底层柱、墙最大组合内力,大概确定桩的数量,用理正验算,承载力,剪切力,布置形式。承台高度,H很重要的,确定承台底的高度,自动计算覆土的重量。
2007-10-22 17:14:22
luo7066511
板凳
2007-04-28 13:56:28
加载更多然后耕具 地址报告就可以算了
