土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快速做好板的设计
快速做好板的设计
发布于:2007-03-22 22:17:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板厚: 一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
板厚矩形表示,h=__
2,负筋 两侧长度相同,多跨可以不同。
3, 对同一块板,附加筋伸过支座的长度应该相同。如7号与6号筋。
完全相同的配筋及长度才编为一个号,不同的部分另注或另编号,上面7号与另一7号不一致。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩基承台的设计
最近要做的项目有桩基承台的设计,望有经验的大师提供些建议和经验,我用的是理正,还有什么软件比较好用的呀?多谢你们的帮助。
