土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:厂房
求助:厂房
发布于:2007-03-22 21:23:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在在我手上有个工程,概况是这样的:想在一个地基情况很差的地方(长为80米,宽为30米)建设两排房子,每个都是矩形的(长为10.42m,宽为3.1m ),每座房子之间都留有1.7米的间距.两排房子之间留有8米的路.屋面的板都是无梁板.现在想将在这个长80米,宽为8米的路上空设置一个钢屋架,现在的思路是在两排房子屋面上分别设置一道圈梁,将钢屋架直接架设在梁上,从而达到钢屋架的搭设不会受到房子不均匀沉降所带来的影响.
想请教各位大虾,这种屋架做法是否可取?谢谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计中梁柱平面内和平面外计算长度的确定
我不知道大家注没注意到 平面内的计算长度系数程序自动默认为-1 在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度” 平面内的计算长度是实际长度的10倍左右 这个是怎么回事呢? 另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁 那我的平面外计算长度应该怎么取呢?是不是可以取小一点呢? 我刚开始用的是柱间支撑的长度 但不是每两个柱之间都设支撑的 还有有吊车的门式钢架的柱子被分成两或三段 如果我的柱是12米的 吊车梁的高度是8米
