土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计中梁柱平面内和平面外计算长度的确定
发布于:2007-03-22 17:52:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我不知道大家注没注意到
平面内的计算长度系数程序自动默认为-1
在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度”
平面内的计算长度是实际长度的10倍左右
这个是怎么回事呢?
另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁
那我的平面外计算长度应该怎么取呢?是不是可以取小一点呢?
我刚开始用的是柱间支撑的长度
但不是每两个柱之间都设支撑的
还有有吊车的门式钢架的柱子被分成两或三段 如果我的柱是12米的 吊车梁的高度是8米
平面外的计算长度也取6米,那吊车梁上面的4米要怎么输呢?
我看啦很多讨论关于平面外的计算长度的
我总结拉一下:1. 平面内的计算长度取法是大体上是一致的,取默认值-1。
2.平面外的计算长度 梁大体上也是一致的 3米(隅撑间距)
柱子就各有个的说法拉
请高手说一说 (平面内平面外计算长度)
全部回复(5 )
  • wjl9726103
    wjl9726103 沙发
    如果多设系杆,那柱子不是可以做得很细!!!!
    有问题吧!!
    2009-08-23 09:18:23
  • sxpak47
    sxpak47 板凳
    对此还是很模糊。。。。。。。。。
    2008-09-02 14:07:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教各位高手!!!!!!
在这个钢结构焊缝的标注中,箭头水平段横线下的虚线及小方框代表什么意思?
