土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年上午31-33题
2010年上午31-33题
发布于:2012-09-12 08:15:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010年上午31-33题,该题窗间墙面积为0.288<3,为什么答案不用按0.288+0.7=0.988折减。请大侠们帮忙解答!
全部回复(12 )
  • 沙场骑兵
    沙场骑兵 沙发
    07年真题也有,不折减。
    2013-07-30 17:01:30
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 板凳
    不同意七楼的观点,砌体规范在5.2.1已经明确说明了,砌体的抗压强度设计值,局部受压小于0.3m2,可不考虑强度调整系数ra的影响。这一点对于整个5.2局部受压一节都是适用的,对其它部分不适用。然后该部分为混合砂浆,不需要砂浆强度修正,所以不需修正,直接取f,而不是像7楼所说的那样可以直接用。
    2013-07-27 21:53:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
兰定筠实战训练若干疑问,请高手解答
请您在百忙之中帮我解答这些疑问,谢谢。第十二套题26 为什么用T形截面查表?如果左右加劲肋两侧都是120,也是按T形截面查表?题32 bf =5/2+(5-2)/2,就是该壁柱左侧取到窗口边,右侧取横墙一半,这在哪里有规定?题48 为什么按素混凝土计算?柱与基础2交接处,砼等级为C20。第十三套题20 为什么按压杆计算?题22、23 题22为什么不计算盖板的强度而题23却计算了?
