土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 兰定筠实战训练若干疑问,请高手解答
兰定筠实战训练若干疑问,请高手解答
发布于:2012-09-11 23:09:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请您在百忙之中帮我解答这些疑问,谢谢。
第十二套
题26 为什么用T形截面查表?如果左右加劲肋两侧都是120,也是按T形截面查表?
题32 bf =5/2+(5-2)/2,就是该壁柱左侧取到窗口边,右侧取横墙一半,这在哪里有规定?
题48 为什么按素混凝土计算?柱与基础2交接处,砼等级为C20。
第十三套
题20 为什么按压杆计算?
题22、23 题22为什么不计算盖板的强度而题23却计算了?
第十四套
题23 求剪应力的公式里,为什么是2he?
题53、54 “x和y方向抗剪承载力”,是怎么个方向?为什么要分别用ax和ay来计算呢?
题66 题目65中的△u=δi-δi-1,这个我明白,为什么题目66中的△u=δi呢?这点规范哪里有规定?
第十五套
题25 对接焊缝应力计算问题,为什么τ=V/lw*t?是认为该焊缝均匀承受剪应力吗?我在施书上看到过τ=1.5V/lw*t,这个公式我也会推导,请问这两个公式各在什么条件下使用?什么区别?
题33 请问这个题,高规5.4.2条V=fv*b*z公式中的b和h是怎么区别的?“排架方向受剪”怎么理解?这个问题一直很糊涂。
题46 计算出的Ncr
题66 关于Mbua的计算,里面的钢筋面积到底怎么选取?我看有的题给出了上端和下端的纵筋面积,于是计算左侧Mbua就用上端的钢筋面积,计算右侧Mbua就用下端的(十七套65题),这是为什么?有的题给出了梁端的纵筋面积,计算Mbua的时候就用此梁端纵筋面积(本题),这又是为啥?到底怎么取里面的钢筋面积值?
第十六套
题40 答案中把本层楼盖的活荷载也考虑进去了,而根据砌规7.3.4条第2款第1),是不含本楼层活荷载的,这是不是有问题?
题66 验算该构造边缘构件最小配筋率,As,min=0.008Ac,Ac为什么是400*400?我认为应该是250*400啊?
第十七套
题11 计算弯起钢筋截面面积的时候为什么是四个?看图应该是两个啊?
题34 这个题的承载力抗震调整系数为什么为0.9?之前做这样的题一直按0.85来的,查砌规
表10.1.5也是0.85,这个题怎么就成了0.9呢?
题43 面积矩S怎么计算?答案看不懂。如果是矩形截面或者直径不变的圆形截面又该是怎
样的?
题48 根据抗规4.2.4条,零应力区面积不超过15%,所以我认为y-3a小于等于0.15y,这样
能解出y大于等于4.03m,而答案只考虑了两个承载力方面的要求,为什么不考虑这个
条件呢?
题60 围护结构基本风压计算的时候,符合条件时到底要不要考虑1.1的增大系数
  • zmnengzhuc
    zmnengzhuc 沙发
    让回答,你也要把题搞上来啊,问了一堆问题,没看到题啊,不至于现在去买本书回来看看给你回答吧
    2012-09-12 16:55:12
  • hsp121
    hsp121 板凳
    不能一一回答,那书里面错误一堆,其中奇数套是历年的真题,你可以换本参考书对比
    2012-09-12 11:39:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
11年下午30题
第四层为加强区上一层 抗震等级为何不是二级?纵筋配筋率为何不是取1.0%
