土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾了,大家来分析,分析!
火灾了,大家来分析,分析!
发布于:2007-03-22 11:12:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
四川在线-华西都市报消息  昨日下午4点多,位于西二环的家乐福光华店内顾客们突然闻到烟味,广播随即响起:所有人员迅速撤离!顾客闻讯惊慌失措,纷纷朝各门口跑去,超市内一度陷入混乱……成都消防支队支队长徐洪兴表示,当时,负1楼地下停车场的一个变压器突然爆炸起火,产生的大量有毒浓烟侵入楼上超市。
  昨日傍晚,当记者离开时,家乐福还在排烟,营业暂时中断。
  现场
  超市外滞留大批营业员
  下午5时左右,记者赶到家乐福光华店,店外广场挤满了围观市民和滞留顾客,七八辆消防车警灯闪烁,不时见到一个个背空呼设备的消防战士往超市里跑去。超市里面已全部断电,从大门口望去,店内已是空无一人,烟雾不停从里面冒出,甚至4楼的窗户也在溢着浓烟。
  “超市发生了什么事?”记者看到,超市门外广场整齐地站着几百人,从他们的胸牌和各式工作服断定,他们几乎都是超市内的营业员、厨师和清洁等工作人员,几位拿对讲机的男子正在点名。当记者上前询问时,所有超市人员都三缄其口,不透露任何详情。
  讲述
  广播突然要求顾客撤离
  记者很快找到了几位滞留现场的顾客,住青华北二街的何小姐告诉记者,她当时正在果蔬区买做晚饭的菜,当时其他顾客还有很多。刚开始时,警觉的她突然闻到空气中有股烟味。抬头一看,她发现顶部管道有烟溢出来,正在疑惑时,突然有几个工作人员跑过来,大声对顾客们喊:“大家赶紧离开,请你们谅解一下,跟着我们往外走。”
  很快,超市广播也要求大家迅速离开,顾客们顿时慌了,尽管工作人员大声喊不要慌,但当时还是有点乱,不少营业员也跟大家一起疏散。
  何小姐说,当时她意识到可能发生了火灾,经过短暂的慌乱后,她跟着人流很快顺利撤离到店外广场上。
  排险
  火灾浓烟侵袭整个超市
  记者赶到超市背后,发现“员工通道”浓烟更甚,消防战士从这里进入负1楼进行排险。在通道门口,一名西装革履的中年男子满脸乌黑,眼泪不停地淌,拿着手机大吼:“不能下去,任何员工都不准进,烟子太大了!我差点没走出来。”他是家乐福超市一名管理人员,毫无防护设备的他被消防战士从负1楼拽回了地面。
  据了解,造成超市紧急关闭、全体人员疏散的祸端是负1楼一起突发火灾。
  接到火警后,成都消防支队调集5、8、特2和特3中队赶到现场。此时,浓烟已开始侵袭超市,里面还有上千顾客和工作人员。情况紧急!消防方面立即果断要求全体人员疏散。在消防人员协助下,分散在超市内的所有人员在短时间内全部成功疏散到安全地带。
  疏散同时,消防方面组织突击小组,穿越负1楼能见度几乎为零的浓烟区,终于在半小时后找到火源。原来,地下停车场内一个变压器发生爆炸后起火,迅速产生大量有毒浓烟,因为地下层通透性差,浓烟从各个通道和管口往楼上超市侵袭,直逼超市内顾客和营业人员。
  进展
  家乐福营业暂时被中断
  随后,消防方面调集多台排烟设备增援,并打开了超市里的所有门窗。
  记者在现场听到轰鸣声,排烟设备正在地下和超市内进行排烟作业,由于浓烟量很大,排烟工作进展非常缓慢。
  傍晚6时左右,记者看到滞留现场的一些工作人员离去,两位营业员大姐从身旁走过,嘀咕说:“我衣服还在里头,只有明天再拿了……”到记者离开现场时,部分消防车也开始撤离,但光华派出所民警还在超市大门口实施警戒,只允许少数几名超市管理人员进到超市内,里面仍没有开灯,营业依然没有恢复正常。据一名消防战士透露,超市内烟味比较大,可能短时间内无法完全散去。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高压电气设备的接地与建筑防雷接地能不能共用?
高压电气设备的接地与建筑防雷接地能不能共用? 甲方要求设备的接地电阻小于0.5欧姆, 要求比较高,能不能和建筑的基础接地共用?如果不能,那它们的距离要求是多少才能互不干扰?请高手回答
