土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高压电气设备的接地与建筑防雷接地能不能共用?
发布于:2007-03-21 22:54:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
甲方要求设备的接地电阻小于0.5欧姆, 要求比较高,能不能和建筑的基础接地共用?
如果不能,那它们的距离要求是多少才能互不干扰?
请高手回答
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    因该可以
    2007-03-23 13:34:23
  • dw1919_0
    dw1919_0 板凳
    没人理我自己顶顶
    2007-03-23 11:01:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
10kV避雷器试验费用应该收多少?
能否提供收费参考?如果有绝缘安全工器具的费用就更好了。
