土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 轴流风机安装套价
轴流风机安装套价
发布于:2012-09-11 18:27:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
轴流风机安装定额中包不包括支吊架所需的材料呢?求解一下下,吼吼
  • zhuhonglei007
    zhuhonglei007 沙发
    不包括的~~需要另外套用定额
    2012-09-14 12:11:14
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
地暖干管管径
水力计算地暖干管管径时候,按负荷确定管径,每个集分水器上面的路数不确定,如果已经确定的,怎么计算出每个集分水器的散热量,从而可以确定管径!
