土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 石材花纹艺术的空间效果(一)
石材花纹艺术的空间效果(一)
发布于:2007-03-21 18:01:21 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
石材花纹除了装饰性能外,还能表现在利用美丽的斑纹、花纹的形状和形式所具有的艺术独特性、方向性和连续性,来改善建筑空间和丰富建筑空间的装饰风格。
1.石材中点状花纹的作用
在石材制品的表面上,点状花纹所构成的面积有大有小,形状、颜色、色差及形象性也不尽相同。大多数石材晶粒结构的排列是比较有规律的,它们的可装饰性很强。但有些石材上的斑纹陆离,斑点、斑块的形状 变化、形式变化也无规律可言,甚至达到难以想像的状态。这时使会感到这类石材产品用之无处,弃之可惜, 如果以主从对比关系的构思出发,采用多的减去,少的添加的加减手段,用镶嵌、拼制、组合形式构成人为的点状纹图案,可以产生意想不到的效果。在这种人为的构图中,单点花纹可以产生增强某一位置、控制中心的效果;而多个小形点的有序排列会使空间显得安静、秩序井然、具有方向性感觉;那些散点、群式花纹会使饰面显得无方向,并会使人产生消极空间的联想,但能与饰面融为一体。
2.石材中花纹走向的应用
石材制品中趋向于直线的花纹有许多种类,合理的使用它们.对提高饰面的造型艺术美是有帮助的。 石材饰面中趋向水平方向花纹的利用:在地面饰面设计时,如果花纹的走向是顺着地面长度方向,则地面会显现出纵深的感觉;如果花纹的走向是与地面长度方向垂直(横向使用),地面会显得宽阔;如果运用适合空间分度的尺寸将地面分格处理,不但有上述装饰效果,还会增加变幻效应。在墙面饰面设计时,选用直线花纹做水平方向的延伸,会有宁静、平稳、使空间高度变矮的感觉。界面划分时,选用直线花纹可具有明显的条理性、流动感,并产生连续的韵律美。 石材饰面中趋向垂直方向花纹的利用:在墙面设计时,用直线花纹线做垂直方向的墙面,可以增加空间的高耸感和明朗感。 倾向于倾斜方向的花纹在石材饰面中的应用:石材饰面中,如果板材表面花纹呈现倾斜形状,或者是直线类形状的花纹改做倾斜安装,可产生很强的方向性和动感装饰效果.增强空间的活跃气氛。当地面饰面中采用锐角形分格线时,会有一种透视感和深远感。如果墙面使用这种花纹图案,使会产生一种缩小的感觉;若采用钝角分格形式装饰墙面,便会有开阔视野、使空间扩大增高的感觉。使用对称法构成的三角形饰面,使人有向外扩散、上升的感觉。使用断续形骨骼花纹倾斜装饰,会使饰面产生流动的感觉。如果饰面中使用了许多垂直方向或水平方向的花纹.可以在这些花纹之间增加一些斜向花纹,可以收到调节、软化直线性格的效果。
  • yanmingtumu
    yanmingtumu 沙发
    铺装还有这用法 哈哈 好东西啊
    2009-11-03 15:08:03
  • hx112233
    hx112233 板凳
    好东西,借用一下!!!:lol
    2009-06-14 14:55:14
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
怎样知道居室的放射性是否超标
在发达国家,室内放射性检测早已成为常规。据了解,美国在新居交付使用时都需要进行室内放射性污染检测。为了防止居室的放射性污染,建议您在装修前最好先检测所用石材,如墙面、地砖和矿渣水泥的放射性是否超标,装修后的居室检测氡气、甲醛浓度是否超标,如果发现问题及时处置。做到这些,您的居室装修工程不仅提高了生活品位,而且保证了健康,使您的家居装修工程成为一项无放射性污染的绿色装修工程。   检测时您一定要请持有国家技术监督局颁发的“CMA国家级分析测试资格证书”和国家环保局颁发的“环境影响评价甲级证书”的专门检测机构,
