土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 怎样知道居室的放射性是否超标
怎样知道居室的放射性是否超标
发布于:2007-03-21 17:51:21 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
在发达国家,室内放射性检测早已成为常规。据了解,美国在新居交付使用时都需要进行室内放射性污染检测。为了防止居室的放射性污染,建议您在装修前最好先检测所用石材,如墙面、地砖和矿渣水泥的放射性是否超标,装修后的居室检测氡气、甲醛浓度是否超标,如果发现问题及时处置。做到这些,您的居室装修工程不仅提高了生活品位,而且保证了健康,使您的家居装修工程成为一项无放射性污染的绿色装修工程。
  检测时您一定要请持有国家技术监督局颁发的“CMA国家级分析测试资格证书”和国家环保局颁发的“环境影响评价甲级证书”的专门检测机构,
他们可以利用先进的检测仪器,上门为您进行家居装饰材料放射性污染和室内有害气体——氡气、甲醛浓度的检测,并根据检测结果,向您提供国家技术监督局分析测试资格认证的CMA分析测试情况报告。全国各地区测试部门的具体情况也许有所差别,但一定要有技术监督及环保部门颁发的相关证书才有资格检测。
  如果经检测您的居室污染超标,您也不必惊慌,因为室内污染超标可以有对策。比如氡气超标可以选购防氡净化仪,不但可以降低氡气浓度,还可释放负氧离子,或者涂上防氡涂料。而甲醛主要存在于劣质胶、漆当中,采用空气净化器或通风也可降低甲醛浓度。总之,了解居室的放射性程度,找出污染原因,并及时采取相应措施加以消除,从而将危害减小到最低限度。
  众所周知,一些天然石材具有放射性危害,它对健康的危害主要有两个方面,即体内辐射和体外辐射。体内辐射主要来自于放射性辐射在空气中的衰变,从而形成的一种放射性物质氡及其子体。氡是自然界唯一的天然放射性气体,氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的核素,进入人体的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤。
  常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,由于它无色无味,很容易被人们忽视,但它却容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。长期吸入高浓度氡最终可诱发肺癌。
  室内空气中氡浓度的限值
  关于室内氡浓度各国均有严格的标准,国家技术监督局和卫生部就颁布的《住房内氡浓度控制标准》,规定新建的建筑物中每m3空气中氡浓度的上限值为100贝克,已使用的旧建筑物中每m3空气中氡的浓度为200贝克。
  美国室内空气标准:氡的平均水平是0.15WL;住房和学校氡的阈值是0.01WL;企业用房内氡的阈值是0.03WL。国际放射防护委员会也对此做出规定:新建住宅内氡的上限值是0.027WL。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
大理石的装饰常识
  大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。大理石一般性质比较软,这是相对于花岗石而言的。   大理石的分类  在室内装修中,电视机台面、窗台、室内地面等适合使用大理石。用于装饰的大理石共有两大类:天然大理石和人工大理石。  天然大理石质地坚硬、颜色变化多端、深浅不一、有多种光泽,故形成独特的天然美。人造大理石比天然大理石重量轻、强度高、厚度薄、耐腐蚀、抗污染、有较好的加工性,能制成弧形、曲面等,施工方便。但在色泽和纹理上不及天然大理石美丽、自然柔和。
