土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一下接地问题
请教一下接地问题
发布于:2007-03-21 17:43:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机设备 采用了3相四线 已经带了接地线了 还需要再从外壳引接地线到穿线管吗?
需要的话 为什么?
还有如果才用PVC穿线 怎么设备外壳接地?
全部回复(5 )
  • lydczgx
    lydczgx 沙发
    控制电柜引出3相4线,中性线你接在什么地方了,中性线和设备需要的接地不一样.应该引起注意,接错了会引起漏电保护装置误动作.
    2007-03-26 18:32:26
  • 流星雨0613
    流星雨0613 板凳
    我这就是很普通的5.5KW的水泵,从控制电柜引出3相4线
    穿线管必须用钢管吗? 设备在化工厂
    必须设备外壳引地线到穿线管上面吗?
    2007-03-26 15:46:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
故障录波中的突变量起动现场调试中如何做?
故障录波中的突变量起动现场调试中如何做?可不可以用相电流从0突然变到大于等于整定的I,来实现?开关量是用来接受保护的动作信号的,是不是可理解为断路器的跳闸,我看别人是来点的,难到对点的时间没限制?录出来就是一段粗线(对应点的时间)之后又变淡线.难道表示重合闸了?谢谢大家!
