土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 波纹补偿器的应用与设计
波纹补偿器的应用与设计
发布于:2012-09-11 16:46:11 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
   波纹补偿器的应用与设计
   波纹补偿器的设计与应用:
波纹管膨胀节是由金属
波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它
能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。
   波纹补偿器的分类:
  1. 按 波纹管的波形结构参数,可分为U形
、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数采用U形)。
  2. 按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力),可分为无约束型
波纹管膨胀节和有约束型膨胀节。
  3. 按 波纹管的位移型式,可分为轴向型、
横向型、角向型及压力平衡型 波纹管膨胀节(大
多数厂家都是按这种分类标示在说明书上的)。单式轴向型膨胀节:由一个
波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移
而不能承受介质压力推力的膨胀节第二节 波纹管
膨胀节选型与管线设计
  一、 波纹管膨胀节选型必须考虑以下几问
题:
  1. 波纹管的材料及热处理:主要取决于工
作介质,对于高温蒸汽热网防止应力腐蚀造成的破坏推荐用316L且固溶处理,对于催化、裂化高温装置用
波纹管推荐用高镍合金且进行退火或固溶处理
  2. 公称尺寸、联连型式及法兰标准。3. 设计压力、设计温度。4. 吸收位移形式----轴向、横向、
角向。
  5. 介质产生的压力推力(盲板力),决定采用无约束膨胀节还是采用有约束膨胀节
  6. 疲劳寿命---考虑 波纹管膨胀节的工作
次数。
  二、管道系统中的支座:如管道内介质压力产生的压力推力(盲板力),使
波纹管膨胀节产生额定位移所需的力和力矩,
以及由可调导向支座、定向导向支座所产生的摩擦力,还有管线和介质的重量,流体冲击力等。合理的设
计管路系统中的支座,是保证 波纹管膨胀节正
常发挥作用的必要条件,不同类型的 波纹管膨
胀节,对于管系的支座有不同的要求。
  1、主固定支座(Main Anchor)
  主固定支座是安装在具有一个或者几个无约束 波
纹管
膨胀节的管系上,它必须承受由与它相连接的每一管段上所施加在它上面的力和力矩。
  当选用无约束波纺管膨胀节时,在下述情况下必须设置主固定支座:
  1) 管道变径处
  2) 两个 波纹管膨胀节之间的管道上截止阀
或减压阀处。
  3) 管道盲端
  4) 介质流向改变处
  5) 管道分支处
  2、导向支座
  在管路中设置导向支座,是为了保证 波纹管
膨胀节沿规定的方向位移,并防止管路失稳的作用,一般的导向支座设计强度按10%-15%的管道内
介质压力推力考虑。
  在仅有轴向位移的管段上,导向支座只允许轴向位移而限制其它方向的位移,这种支座称为一般导向
支座,对于带横向位移和偏转的管段时,除轴向位移外,还应在横向留出合适的附加裕量,以允许一定幅
度的横向位移和偏转,这种导向支座称为平面导向支座。
  3、次固定支座(I anchor)
  次固定支座是用来承受的除去压力推力(盲板力)之外的所有载荷。
  对于直管段来说,次固定支座通常是为了把两个固定支座之间较长的管段分割成若干管段单元,以便
每个管段之间只设置一个 波纹管膨胀节,以保
证 波纹管膨胀节能够正常工作。
金属软管
弹性套筒补偿器
JRS-16C硬密封丝扣金属软管
金属软接头
波纹补偿器
补偿器
轴向内压波纹补偿器
轴向外压波纹补偿器
金属丝扣属软管
管道减震器
橡胶软接头
阀门
波纹补偿器
防水套管
管道配件
北京首航
法兰
  • wt66907af
    wt66907af 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-04-28 12:13:28
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
想了解下中铁建
工作5年了,3年施工、1年EPC项目管理、1年PMC项目管理,最近考虑换工作不想在工地常驻了。研究了两家中铁建子公司。一家是中铁建投资有限公司,一个是中铁建的保险公司。请问有了解的么,想听听,谢谢了。
