土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GIS设备快速接地开关的作用
GIS设备快速接地开关的作用
发布于:2012-09-11 15:46:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GIS设备进线间隔处装有一个快速接地开关,请问这个接地开关起什么作用?在什么情况下动作?
全部回复(16 )
  • electricity
    electricity 沙发
    不二不人生 发表于 2016-6-2 23:21 不是,运行过程中即使在单相重合闸时快速接地开关一般也是不合的,重合闸一般设置一个0.5s左右的动作时限 …那设这个开关就是一个摆设了?我查了一些资料,好像500KV什么有点用处。在有,室外敞开的开关站好像没有这个开关吧,呵呵?
    2016-06-26 22:05:26
  • qq_1464880759614
    欢快的 发表于 2013-10-25 11:05 是否快速接地开关是由继电保护发出命令使其动作的呢? 还是断路器每次分闸后快速刀都关合?不是,运行过程中即使在单相重合闸时快速接地开关一般也是不合的,重合闸一般设置一个0.5s左右的动作时限,重合成功率是很高的!
    2016-06-02 23:21:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
液体电阻起动器
起动电流小而且恒定,一般起动电流≤1.3倍的额定电流,降低了电机起动温升有效地延长电 机使用寿命;起动过程中几乎没有压降,对电网无冲击,不影响其它用电设备;起动过程平滑,对机械设备无冲击;可连续起动5-10次,克服了频繁起动器无法连续起动的毛病;可在低电压下起动:380V电机在340V时,6kV电机在5.5kV时,10kV电机在9kV时,均可顺利起动;结构简单、可靠,安装、维护方便,全部操作自动化;具有起动超时、失压、超行程、超温、液位等多种保护功能;电液箱用进口聚丙烯材料制作,采用模具一次成型或熔化焊接,
