土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 液体电阻起动器
液体电阻起动器
发布于:2012-09-11 15:16:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
起动电流小而且恒定,一般起动电流≤1.3倍的额定电流,降低了电机起动温升有效地延长电 机使用寿命;起动过程中几乎没有压降,对电网无冲击,不影响其它用电设备;起动过程平滑,对机械设备无冲击;可连续起动5-10次,克服了频繁起动器无法连续起动的毛病;可在低电压下起动:380V电机在340V时,6kV电机在5.5kV时,10kV电机在9kV时,均可顺利起动;结构简单、可靠,安装、维护方便,全部操作自动化;具有起动超时、失压、超行程、超温、液位等多种保护功能;电液箱用进口聚丙烯材料制作,采用模具一次成型或熔化焊接, 液体电阻起动器避免了粘接容易出现的裂缝,聚丙烯材料可长期承受l 50~C的高温,保证了电液箱使用寿命;电液箱采用三相局部连通的结构形式,可使二相电阻完全平衡,从而保证了电机起动的平衡性和起动过程的平滑性;丝杆采用梯形螺纹,使传动机构运行平稳,保证了电机起动的平稳性,并且保证丝杆使用寿命;星点接触器上主回路采用三角形连接法,使每个主触点所通电流F降25%以上,保证星点接触器使用寿命;对于气温较低的地区适用的加热型,设计了低温自动加热和过热自动切除功能。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教双分裂导线的排列方式
220kV双分裂导线,水平排列和垂直排列各有什么优缺点?有什么需要注意的地方?
